Главная » Общие вопросы по КМАЗС » Обновление программы КМАЗС-ОФИС
30.05.2017 12:03:18
loginov_d
Administrator
29.05.2017 - выложено обновление КМАЗС-ОФИС 2.69:
ftp://www.automatikaplus.ru/KMAZS/OFFICE%20PROGRAM/Update/UpDate2.69(HASP_NET).zip
История изменений:
ftp://www.automatikaplus.ru/KMAZS/OFFICE%20PROGRAM/Version%20History.txt
edited by loginov_d on 30.05.2017
27.06.2017 10:57:12
loginov_d
Administrator
22.06.2017 - выложено обновление КМАЗС-ОФИС 2.70:
ftp://www.automatikaplus.ru/KMAZS/OFFICE%20PROGRAM/Update/UpDate2.70(HASP_NET).zip
- устранена ошибка записи в папку Windows при закрытии окна просмотра отчётов
- улучшены некоторые окна программы для упрощения пуско-наладочных работ
27.02.2018 9:17:01
loginov_d
Administrator
27.02.2018 - выложено обновление КМАЗС-ОФИС 3.08:
ftp://www.automatikaplus.ru/KMAZS/OFFICE%20PROGRAM/Update/Version3.xx/KMAZSOFC_UpDate3.08.zip
(напоминаем, обновление с версии 2.хх на 3.хх - платное)
ПРОВЕДЕНА БОЛЬШАЯ РАБОТА ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНТЕРФЕЙСА ПРОГРАММЫ!
Теперь операторам работать с программой будет проще, удобнее, приятнее.
Список изменений:
- в отчёт по поступлениям топлива теперь можно вывести информацию о бензовозе (водитель, объём ГСМ, плотность, рег. номер)
- теперь при оформлении прихода программа проверяет, есть ли в БД ТТН с таким же номером и датой и если
есть, то предлагает подставить данные из неё (#2331)
- в окне "Настройка программы" добавлен раздел "Отчёты". Настройки отчётов теперь находятся в нём.
- добавлена настройка "Использовать группировку по ТТН в отчёте по поступлениям ГСМ". Если по одной ТТН
было несколько приходов по одному или нескольким КМАЗС, то программу группирует данные по
этой ТТН при формировании отчёта (#2331)
- добавлена настройка видимости панели "Данные по ТТН" при оформлении откачки ГСМ
- добавлена возможность ввода примечания при оформлении приходов/откачек. Можно вывести в отчёт.
- улучшен внешний вид окна оформления приходов/откачек. Теперь оно смотрится значительно проще,
добавлены подсказки "Дополнительные параметры" и "Обмен данными", убраны кнопки "Свернуть" и "Развернуть".
- добавлена возможность оформить перекачку топлива из одного резервуара в другой в рамках заданного КМАЗС.
документ "Перекачка" можно корректировать с помощью меню "Операции" / "Просмотр документов поступления ГСМ" (#2331)
- улучшения внешнего вида (обновлены иконки кнопок "ОК" и "Отмена" в диалоговых окнах, обновлена панель
столбцов в списке КМАЗС, увеличен размер шрифтов в окнах сообщений и ввода информации)
- в окне "Настройка программы" в разделе "Режимы запуска" добавлена подсказка "Можно увеличить
размер шрифтов и элементов".
- реализована загрузка информации об откачках ГСМ из базы данных системы управления АСН-10 "АРМ оператора налива и слива" (Промприбор) (#2332)
- изменения в окне логина:
- запоминается запись последнего пользователя.
- список пользователей можно прокручивать с помощью колеса мыши
- убран индикатор стрелки, текущая запись подсвечивается
- в сменный отчёт в столбец "Поступило за смену" теперь выводится сумма приходов из таблицы "Приходы" в случае,
если на КМАЗС приходы не оформлялись.
